Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 10:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять клеммы ключ на 10
снять зажим АКБ на площадке АКБ ключ на 13 ..(шестигранников нет)..
всё, снимаешь , заряжаешь..
Если АКБ оригинал, смотри на зелёный глазок..если горит, то всё Ок..
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 10:46:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для откручивания нижнего болта можно воспользоваться как шестигранником, так и обычной головкой. не помню точно, но толи на 14, то ли на 17. а может и что то между эьтими значениями.
swampino Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 26.08.2014
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 11:50:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, большое. сегодня пойду закупать его.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
76 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 12:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
Уж точно не 17.
Чтобы головка не упала в недра моторного отсека, я ее сажаю на удлинитель, закрепив пластилином.
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 12:57:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уж точно не помню, когда последний раз снимал аккум, то этот болт оторвал (закис он вусмерть) теперь без него катаюсь. сам аккум зафиксировал жигулевским резиновым жгутом (для запаски)
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 14:27:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил вчера в тайгу за грибами. 30 км до ближайшего таёжного посёлка. Кроме медведей, там никого не было.
А сегодня, поехал по делам. Доехал до места, а уехать не смог. Сдох аккумулятор (с японии).
Повезло, однако!
Купил ему на замену DELKOR 70B24L 6СТ-55
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 17:11:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
swampino писал(а):
добрый день. такая проблема - сел аккумулятор. только купили машину, месяц простояла на стоянке - некому бы ездить, и вот он сел.
приехали, прикурили нас, но по ряду обстоятельств он снова сел. прошу тапками не кидать - совсем новичок, знаю, что мой косяк.
в итоге решено было снять аккумулятор и зарядить его дома, благо нужное оборудование есть.
но встал вопрос - а какой ключ нужен, чтобы открутить сам акк от машины?
понятно, что на 10, чтобы снять клемы, а вот какого размера и длины нужен 6-гранник - не знаю. подскажите, плз.
если тема уже была, дайте ссылку, по поиску не нашел, как то он странно работает. спасибо.
Зачем шестигранник, там головкой на 14 кажется всё дело можно открутить,шестигранником не удобно.
swampino Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 09:50:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда подскажите начинающему водителю как привильнее сделать: вытащить аккум и зарядить дома или "прикурить" и поехать?
и сколько примерно нужно проехать километров, чтобы аккум зарядился?
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 10:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если генератор исправен, то полчаса поездки для однократного успешного запуска хватит точно. Проверено. для пущей уверенности покатайтесь часик-полтора. Smile
swampino Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 11:02:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
спасибо, все исправно.
ну значит сегодня так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 11:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При исправном аккумуляторе и машине за месяц на стоянке аккумулятор сесть не должен.
Надо определить причину, почему садится - и ее устранить.
Если аккумулятор старый (а на нем написан год и месяц, когда сделан), то нужно менять - как только начнутся ночные заморозки, он снова перестанет держать.
Может быть в машине утечка. Может быть генератор неисправен.
swampino Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 11:33:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.e.g писал:
насколько я понял перед продажей машина активно не использовалась. потом у нас она стояла месяц на стоянке - к ней вообще никто не подходил.
аккумулятор новый - куплен и поставлен в январе этого года.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 29/08/2014, 19:26:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигналка у вас есть? Она может посадить Акум.
swampino Неактивен
СообщениеДобавлено: 01/09/2014, 08:47:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
я предполагаю, что это и явилось причиной того, что аккум разрядился.
но сейчас все хорошо, завелся, проехал примерно уже 30км, все в порядке)))
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
49 Дева  Обитатель
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 09:09:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
........ Зеленый индикатор не всегда правду показывает. ... )
да да это так сам вчера убедился.
Авто 6 лет, акку тоже (работал все года и зимой и летом о себе не напоминал).
Вчера утром успешно выехал из дома, раз 5 в течение 1,5 часов авто заводилось как обычно. Потом заехал на заправку, заглушил, залил бензин и... не смог завести - ключ поворачиваю, на табло лампы моргают и бледнеют, под капотом щелчки (стартер даже и не пытался мотор крутить), авто с ключа через раз закрывается. На аккумуляторе лампочка зеленая - все ОК. Тут один парень остановился, попытались от его фольца прикурить - ничего не происходит. Ну думаю все - стартер накрылся, блок управления в авто глюкнул, или где-то замкнуло - ток куда то уходит. С толкача легко завелась. Приехал в сервис, они посмотрели/померили (9В на акке, как крона Smile ) - вывод сдох аккумулятор, говорят бывает что резко банка осыпалась и все. Поменяли на новый и все ок работает. Так что зеленая лампочка не показатель..
Страница 22 из 25
