Добавлено: 28/08/2014, 10:07:52 Заголовок сообщения: |
снять клеммы ключ на 10
снять зажим АКБ на площадке АКБ ключ на 13 ..(шестигранников нет)..
всё, снимаешь , заряжаешь..
Если АКБ оригинал, смотри на зелёный глазок..если горит, то всё Ок.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 28/08/2014, 10:46:41 Заголовок сообщения: |
для откручивания нижнего болта можно воспользоваться как шестигранником, так и обычной головкой. не помню точно, но толи на 14, то ли на 17. а может и что то между эьтими значениями. |
swampino |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 26.08.2014
Добавлено: 28/08/2014, 11:50:53 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Если АКБ оригинал, смотри на зелёный глазок..если горит, то всё Ок.. |
спасибо, большое. сегодня пойду закупать его. |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 28/08/2014, 12:39:54 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Уж точно не 17.
Чтобы головка не упала в недра моторного отсека, я ее сажаю на удлинитель, закрепив пластилином. _________________
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 28/08/2014, 12:57:03 Заголовок сообщения: |
я уж точно не помню, когда последний раз снимал аккум, то этот болт оторвал (закис он вусмерть) теперь без него катаюсь. сам аккум зафиксировал жигулевским резиновым жгутом (для запаски) |
SergeS |
10' 1.5CVT Japan |
С нами с: 22.05.2014
Добавлено: 28/08/2014, 14:27:29 Заголовок сообщения: |
Ездил вчера в тайгу за грибами. 30 км до ближайшего таёжного посёлка. Кроме медведей, там никого не было.
А сегодня, поехал по делам. Доехал до места, а уехать не смог. Сдох аккумулятор (с японии).
Повезло, однако!
Купил ему на замену DELKOR 70B24L 6СТ-55 |
Ромыч 71 |
42 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 28/08/2014, 17:11:16 Заголовок сообщения: |
swampino писал(а): |
добрый день. такая проблема - сел аккумулятор. только купили машину, месяц простояла на стоянке - некому бы ездить, и вот он сел.
приехали, прикурили нас, но по ряду обстоятельств он снова сел. прошу тапками не кидать - совсем новичок, знаю, что мой косяк.
в итоге решено было снять аккумулятор и зарядить его дома, благо нужное оборудование есть.
но встал вопрос - а какой ключ нужен, чтобы открутить сам акк от машины?
понятно, что на 10, чтобы снять клемы, а вот какого размера и длины нужен 6-гранник - не знаю. подскажите, плз.
если тема уже была, дайте ссылку, по поиску не нашел, как то он странно работает. спасибо. |
Зачем шестигранник, там головкой на 14 кажется всё дело можно открутить,шестигранником не удобно. _________________
swampino |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/08/2014, 09:50:57 Заголовок сообщения: |
тогда подскажите начинающему водителю как привильнее сделать: вытащить аккум и зарядить дома или "прикурить" и поехать?
и сколько примерно нужно проехать километров, чтобы аккум зарядился? |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 29/08/2014, 10:44:06 Заголовок сообщения: |
если генератор исправен, то полчаса поездки для однократного успешного запуска хватит точно. Проверено. для пущей уверенности покатайтесь часик-полтора.  |
swampino |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/08/2014, 11:02:21 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
спасибо, все исправно.
ну значит сегодня так и сделаю. |
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 29/08/2014, 11:27:19 Заголовок сообщения: |
приехали, прикурили нас, но по ряду обстоятельств он снова сел. |
При исправном аккумуляторе и машине за месяц на стоянке аккумулятор сесть не должен.
Надо определить причину, почему садится - и ее устранить.
Если аккумулятор старый (а на нем написан год и месяц, когда сделан), то нужно менять - как только начнутся ночные заморозки, он снова перестанет держать.
Может быть в машине утечка. Может быть генератор неисправен. _________________
swampino |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 29/08/2014, 11:33:45 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
При исправном аккумуляторе и машине за месяц на стоянке аккумулятор сесть не должен. |
насколько я понял перед продажей машина активно не использовалась. потом у нас она стояла месяц на стоянке - к ней вообще никто не подходил.
аккумулятор новый - куплен и поставлен в январе этого года. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/08/2014, 19:26:33 Заголовок сообщения: |
А сигналка у вас есть? Она может посадить Акум. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
swampino |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 01/09/2014, 08:47:12 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
А сигналка у вас есть? Она может посадить Акум. |
я предполагаю, что это и явилось причиной того, что аккум разрядился.
но сейчас все хорошо, завелся, проехал примерно уже 30км, все в порядке))) |
omeg@ |
49 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 17/09/2014, 09:09:49 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
........ Зеленый индикатор не всегда правду показывает. ... ) |
да да это так сам вчера убедился.
Авто 6 лет, акку тоже (работал все года и зимой и летом о себе не напоминал).
Вчера утром успешно выехал из дома, раз 5 в течение 1,5 часов авто заводилось как обычно. Потом заехал на заправку, заглушил, залил бензин и... не смог завести - ключ поворачиваю, на табло лампы моргают и бледнеют, под капотом щелчки (стартер даже и не пытался мотор крутить), авто с ключа через раз закрывается. На аккумуляторе лампочка зеленая - все ОК. Тут один парень остановился, попытались от его фольца прикурить - ничего не происходит. Ну думаю все - стартер накрылся, блок управления в авто глюкнул, или где-то замкнуло - ток куда то уходит. С толкача легко завелась. Приехал в сервис, они посмотрели/померили (9В на акке, как крона ) - вывод сдох аккумулятор, говорят бывает что резко банка осыпалась и все. Поменяли на новый и все ок работает. Так что зеленая лампочка не показатель.. _________________
